Ненаполненный клей-расплав для окутывания профильного погонажа INT-73
Ненаполненный клей-расплав для окутывания профильного погонажа INT-73 Ненаполненный клей-расплав для окутывания профильного погонажа INT-73
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Клей-расплав INT-73 на основе сополимеров ЭВА для окутывания профильных изделий пленками ПВХ, бумаги, шпона. Облицовывание профилей из ДСП, МДФ, массивной древесины.
Основные свойства
  • Высокое качество начальной адгезии
  • Без наполнителя
  • Низкая вязкость
  • Длительное открытое время
Применяется в мебельной промышленности для окутывания профильных изделий пленками ПВХ, бумаги, шпона.
Рекомендации
Заготовки должны быть очищены от пыли. Поверхность заготовки должна иметь комнатную температуру, оптимальный диапазон влажности древесины должен быть около 8-10%. Температура воздуха не должна находиться ниже 18°С, иначе возможно слабое склеивание. Температуры бака плавления и устройства для нанесения должны быть проверены. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а высокие температуры вызывают разложение, при длительных перерывах в работе температуру клея необходимо снизить до 130º.
Технические характеристики ненаполненного клей-расплава для окутывания профильного погонажа INT-73
Цвет прозрачно-желтый
Тип клея ненаполненный
Основа ЭВА сополимер
Рабочая температура клея, °C 170 - 190
Внешний вид гранулы
Индекс плавления, г 190-210
Вязкость: при 170°С, мПа-с 13.000+/- 1000
Вязкость: при 200°С, мПа-с 5.500 +/- 1000
Плотность, г/см³ 0.93+/- 0,05
Точка размягчения, °C 90 +/- 3
Прочность на растяжение, МПа 7,7
Термоустойчивость, °C 80
Давление прессования, кгс/см² 3-5
Расход, г/м² 50-70
