Малонаполненный клей-расплав для окутывания профильного погонажа NB-536
Малонаполненный клей-расплав NB-536 для окутывания профильного погонажа.
Основные свойства
- Высокое качество начальной адгезии
- Хорошая термостойкость
- Среднее время выдержки
- Быстрое высыхание
Применяется в машинах для окутывания, таких как BARBERAN, DUSPOHL, MHF, WPR, NORDSON, MATLER, ROBATECH и т.д. Рекомендуется для роликового и дюзового нанесения. Применим для кромкооблицовывания различными кромками.
Рекомендации
Заготовки должны быть очищены от пыли. Поверхность заготовки должна иметь комнатную температуру, оптимальный диапазон влажности древесины должен быть около 8-10%. Температура воздуха не должна находиться ниже 18°С, иначе возможно слабое склеивание. Температуры бака плавления и устройства для нанесения должны быть проверены. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а высокие температуры вызывают разложение, при длительных перерывах в работе температуру клея необходимо снизить до 130º. Расплавление адгезива должно проводиться при остановленном валике аппликатора. Регулярно проверять температуру в системе нанесения. Наладка линии производится согласно инструкциям производителя.
Цвет | натуральный |
Тип клея | малонаполненный |
Основа | ЭВА сополимер |
Рабочая температура клея, °C | 170 - 190 |
Внешний вид | гранулы |
Вязкость: при 200°С, мПа-с | 5500 +/- 500 |
Плотность, г/см³ | 1,15 +/- 0,05 |
Точка размягчения, °C | 85 +/- 5 |
Термоустойчивость, °C | 90 |
Влажность склеиваемых элементов, % | 8-10 |
