Клей-расплав для кромки ПВХ низкотемпературный NB-75
Низкотемпературный клей с рабочей температурой 130 - 150 °C и скоростью подачи от 3 до 20 м/мин. Софтформинг профилей любого уровня сложности.
Основные свойства
- Средневязкий
- Высокая термостойкость
- Высокая экономичность
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава для кромки ПВХ низкотемпературного NB-75 | |
Цвет | прозрачный (водный белый) |
Тип клея | низкотемпературный, ненаполненный, для кромкооблицовочных станков с ручной подачей материала |
Основа | ЭВА сополимер |
Рабочая температура клея, °C | 110 - 150 |
Внешний вид | гранулы |
Вязкость: при 170°С, мПа-с | 10 000 ± 5 000 |
Плотность, г/см³ | 0,93 |
Точка размягчения, °C | 115 ± 3 |
Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
Термоустойчивость, °C | 95 |
Влажность склеиваемых элементов, % | 0,8 - 10 |
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 3 - 10 |
Давление прессования, кгс/см² | 3 - 5 |
Расход, г/м² | 160 - 250 |
