Клей-расплав для ПВХ высокотемпературный NB-80
Клей-расплав NB-80 на основе ЭВА-сополимеров для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП. Софтформинг профилей любого уровня сложности.
Основные свойства
- Средневязкий
- Высокая термостойкость
- Образует жесткий, почти невидимый шов
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава для ПВХ высокотемпературный NB-80 | |
Цвет | прозрачно-желтый |
Тип клея | высокотемпературный, наполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
Основа | ЭВА сополимер |
Рабочая температура клея, °C | 160 - 190 |
Внешний вид | гранулы |
Индекс плавления, г | 52 - 72 |
Вязкость: при 200°С, мПа-с | 101000 +/- 5000 |
Плотность, г/см³ | 0,93 +/- 0,05 |
Точка размягчения, °C | 115 +/- 3 |
Прочность на растяжение, МПа | 12,6 |
Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
Температура в плавильном бочке, °C | 170-200 |
Температура на клеенаносящем валике, °C | 180-200 |
Термоустойчивость, °C | 90 |
Влажность склеиваемых элементов, % | 0,8 - 10 |
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 12 - 30 |
Давление прессования, кгс/см² | 3 - 5 |
Расход, г/м² | 160 - 250 |
