Клей-расплав для ПВХ NB-ULTRA
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Высокотемпературный ненаполненный клей-расплав Nobel NB-ULTRA на основе ЭВА(этиленвинилацетат)-сополимеров для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП. Софтформинг профилей любого уровня сложности.
Основные свойства
  • Средняя вязкость
  • Образует жесткий, почти невидимый шов
  • Высокая эконмичность
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава для ПВХ NB-ULTRA
Цвет прозрачно-желтый
Тип клея высокотемпературный, ненаполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала
Основа ЭВА сополимер
Рабочая температура клея, °C 180 - 200
Внешний вид гранулы
Индекс плавления, г 25 - 35
Вязкость: при 200°С, мПа-с 5000 +/- 500
Плотность, г/см³ 1,03 +/- 0,05
Точка размягчения, °C 100 - 105
Прочность на растяжение, МПа 17
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Термоустойчивость, °C 90
Влажность склеиваемых элементов, % 0,8 - 10
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин 5 -40
Давление прессования, кгс/см² 3 - 5
Расход, г/м² 160 - 200
