Клей-расплав для ПВХ NB-50
Высокотемпературный клей с рабочей температурой 180 - 200 °C и скоростью подачи от 10 до 50 м/мин.
Основные свойства
- Высокая скорость плавления
- Высокая прочность склеивания
- Универсальное применение
Применяется для облицовывания прямолинейных и криволинейных деталей методом «софтформинг» материалом из шпона, ДБСП, ПВХ и АБС, а также для предварительного нанесения клеевого слоя на кромку. Успешно используется для обрабатывающих центров, низко- и высокоскоростных станков.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава для ПВХ NB-50 | |
Тип клея | высокотемпературный, малонаполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
Основа | ЭВА сополимер |
Рабочая температура клея, °C | 180 - 200 |
Внешний вид | твердые мелкие гранулы |
Вязкость, мПа-с | 80 000 ± 5000 |
Плотность, г/см³ | 1,08 ± 0,05 |
Точка размягчения, °C | 97 ± 3 |
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 10 - 50 |
