Клей-расплав NB-PO-7730
Клей-расплав NOBEL-NB-PO-7730 на основе полиолефина для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП.
Основные свойства
- Высокая экономичность
- Хорошая термостойкость
- Не имеет запаха
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава NB-PO-7730 | |
Цвет | белый |
Тип клея | на основе полиолефина, малонаполненный |
Основа | полиолефин |
Рабочая температура клея, °C | 180 - 210 |
Внешний вид | гранулы |
Вязкость: при 200°С, мПа-с | 60000 +/- 5000 |
Плотность, г/см³ | 1,10 +/- 0,05 |
Точка размягчения, °C | 150 - 155 |
Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 5 - 50 |
Расход, г/м² | 100 - 220 |
