Клей-расплав среднетемпературный для кромки ПВХ NB-3800
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Среднетемпературный клей-расплав Nobel NB-3800 на основе ЭВА(этиленвинилацетат)-сополимеров для наклеивания кромки из шпона, меламина, полиэфир, ХПЛ, ПВХ, АБС, ПП.
Основные свойства
  • Чистое нанесение
  • Применим на высокоскоростных линиях
  • Высокая экономичность
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава среднетемпературного для кромки ПВХ NB-3800
Цвет натуральный, черный, белый, коричневый
Тип клея среднетемпературный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала
Основа ЭВА сополимер
Рабочая температура клея, °C 140 - 180
Внешний вид гранулы
Индекс плавления, г 220 - 240
Вязкость: при 170°С, мПа-с 27000+/- 500
Плотность, г/см³ 1,3 ± 0,05
Точка размягчения, °C 80 - 85
Прочность на растяжение, МПа 9,5
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Влажность склеиваемых элементов, % 0,8 - 10
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин 6 - 25
Давление прессования, кгс/см² 3 - 5
Расход, г/м² 150 - 230
