Клей-расплав для кромки ПВХ NB-40
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Высокотемпературный клей с рабочей температурой 180 - 200 °C и скоростью подачи от 10 до 25 м/мин.
Основные свойства
  • Очень чистое нанесение
  • Хорошая адгезия
  • Применим на высокоскоростных линиях
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава для кромки ПВХ NB-40
Цвет натуральный, черный, коричневый
Тип клея высокотемпературный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала
Основа ЭВА сополимер
Цвет клея Натуральный
Рабочая температура клея, °C 180 - 200
Внешний вид гранулы
Индекс плавления, г 120 - 140
Вязкость: при 170°С, мПа-с 126000 +/- 5000
Вязкость: при 200°С, мПа-с 50000 +/- 5000
Точка размягчения, °C 98 +/- 3
Прочность на растяжение, МПа 8,1
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Температура в плавильном бочке, °C 180 - 210
Температура на клеенаносящем валике, °C 180 - 200
Термоустойчивость, °C 85
Влажность склеиваемых элементов, % 0,8 - 10
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин от 10
Давление прессования, кгс/см² 3 - 5
Расход, г/м² 180 - 250
