Клей-расплав высокотемпературный NB-15
Высокотемпературный универсальный наполненный клей с рабочей температурой 170 - 200 °C и скоростью подачи от 15 до 40 м/мин, применяется на автоматических кромкооблицовочных станках. Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.
Основные свойства
- Быстро плавится
- Высокая адгезия
- Применим на высокоскоростных линиях
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава высокотемпературного NB-15 | |
Цвет | натуральный |
Тип клея | высокотемпературный, универсальный, наполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала |
Основа | ЭВА сополимер |
Рабочая температура клея, °C | 170 - 200 |
Внешний вид | гранулы |
Индекс плавления, г | 220 - 240 |
Вязкость: при 200°С, мПа-с | 60000 +/- 5000 |
Плотность, г/см³ | 1,5 +/- 0,05 |
Точка размягчения, °C | 95 - 100 |
Прочность на растяжение, МПа | 7,5 |
Температура в помещении и рабочих материалов, °C | > 15 |
Температура на клеенаносящем валике, °C | 170 - 200 |
Термоустойчивость, °C | 60-65 |
Влажность склеиваемых элементов, % | 0,8 - 10 |
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин | 15 - 40 |
Давление прессования, кгс/см² | 3 - 5 |
Расход, г/м² | 180 - 250 |
