Клей-расплав NB-19
Клей-расплав NB-19
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Высокотемпературный универсальный наполненный клей с рабочей температурой 180 - 200 °C и скоростью подачи от 10 до 25 м/мин, применяется на автоматических кромкооблицовочных станках. Полиэтиленовые мешки весом 25 кг.
Основные свойства
  • Быстро плавится
  • Высокая адгезия
  • Применим на высокоскоростных линиях
Применяется в мебельной промышленности для приклеивания кромочного материалы из шпона, бумаг, меламина, пластика АБС и ПВХ.
Рекомендации
Перед работой с клеем, важно очистить заготовки от пыли. Поверхность детали должна быть комнатной температуры. Оптимальный диапазон влажности древесины около 8-10 %. Температура воздуха не должна быть ниже 15 °С, в противном случае возможно слабое склеивание. Рекомендуем заблаговременно проверить температуры бака плавления и устройства для нанесения. Низкие температуры вызывают слабое сцепление, а при высоких температурах возможно разложение. При длительных перерывах в работе, температуру клея необходимо снизить до 130 °С.
Указание по технике безопасности
Рекомендуется использовать аспирационное оборудование для отвода паров клея. Перед обращением с продуктом рекомендуется ознакомиться с листом безопасности.
Технические характеристики клея-расплава NB-19
Цвет натуральный
Тип клея высокотемпературный, универсальный, наполненный, для кромкооблицовочных станков с автоматической подачей материала
Основа ЭВА
Рабочая температура клея, °C 180 - 200
Внешний вид твердые гранулы
Индекс плавления, г 220 - 240
Вязкость: при 200°С, мПа-с 65000
Плотность, г/см³ 1,5
Точка размягчения, °C 100 - 105
Прочность на растяжение, МПа 8,1
Температура в помещении и рабочих материалов, °C > 15
Термоустойчивость, °C 83
Влажность склеиваемых элементов, % 0,8 - 10
Скоростьпередвижений при склеивании изделий, м/мин 10 - 25
Давление прессования, кгс/см² 3 - 5
Расход, г/м² 180 - 220
