Поршневой компрессор С415М1
Агрегат представляет собой стационарную поршневую установку, которая может применяться как самостоятельный источник сжатого воздуха при подключении к трехфазной сети напряжением 380 вольт, а также может использоваться для построения сети нагнетающего оборудования с целью стабильного обеспечения энергоносителем потребляющих устройств.
Компрессор С415М1 вырабатывает на выходе 770 литров сжатого воздуха, поддерживая давление на уровне 7 бар. Агрегат востребован при выполнении операций по покраске, обработке металла и дерева, пескоструйных работах и прочих операциях.
Особенности строения и эксплуатации
Представляя собой стационарное оборудование, пневмоустановка С415М1 требует наличия достаточной приточно-вытяжной вентиляции для обеспечения достаточным объемом воздуха без ущерба для дыхания людей. Используя атмосферный воздух в качестве сырья, агрегат изначально прогоняет поток через фильтр и только потом подает в цилиндры поршневого пневмоблока.
Базой для размещения активных узлов агрегата служит ресивер горизонтального типа, объем которого составляет 430 литров. При необходимости исправления выявленных дефектов после выключения мотора сохраняемого в колбе энергоносителя будет достаточно для нескольких минут работы пневмоинструментом (зависит от объема потребления).
Двухцилиндровая поршневая головка приводится в действие благодаря ременному сопряжению с электродвигателем мощностью 5,5 кВт. Двухцилиндровый пневмоблок обеспечивает выработку сжатого воздуха в двухступенчатом режиме. Для ослабления трения при фрикционных движениях поршней предусмотрен автоматический впрыск масла из картера, что позволяет предотвратить преждевременный выход из строя поршневого блока.
Нагнетание энергоносителя в ресивер обеспечивает гашение пневмоударов, которые могут быть спровоцированы особенностями работы поршневого блока. Перед подачей на потребляющую точку пневмопоток стабилизируется по давлению. Распределительный блок, которым можно оснастить ресивер в отдельном порядке, позволит питать несколько пневмоинструментов одновременно.
Поступая в воздухосборник, пневморесурс резко расширяется и охлаждается. Растворенная в энергоносителе влага и масло конденсируются, оседая на стенках колбы и затем стекая на дно при открытии пробки сливного отверстия конденсат отводится в утилизационную емкость. Так происходит частичное осушение пневмопотока. Но если требования к пневморесурсу повышены в части влажности, то лучше использовать магистральные осушители и сепараторы. Безопасность и регулировку компрессора С415М1 обеспечивает реле давления и предохранительная арматура.
Технические характеристики поршневого компрессора С415М1 |
Рабочее давление, бар | 13 |
max.Рабочее давление | 13 |
Мощность, кВт | 5.5 |
Питание, В | 380 |
Производительность, л/мин | 890 |
Производительность по нагнетанию, л/мин | 770 |
Особенности | Есть возможность работы при давлении 7 / 13 бар. |
Дополнительные характеристики | |
Частота тока, Гц | 50 |
Уровень шума, Дб | 93 |
Количество поршней | 2 |
Тип привода | Ременной |
Габариты и вес | |
Габариты (ВхШхГ), мм | 1700x700x1500 |
Вес, кг | 380 |
