Поршневой компрессор С416М
Поршневой компрессор С416М Поршневой компрессор С416М Поршневой компрессор С416М
Максим
+7 (995) 888-07-02
Сжатие воздуха происходит в двухступенчатом режиме, что реализовано за счет двух пар цилиндров высокого и низкого давления. Блок способен непрерывно поддерживать давление 10 бар. Производительность по нагнетанию составляет 1350 л/мин. Для эффективного охлаждения имеется развитая система ребер охлаждения и большой вентилятор. Для выхода на номинальный режим работы необходим 11-киловаттный электродвигатель. Может применяться, как на стационарных, так и на мобильных компрессорных агрегатах: К3,К3М, К6, К31, КТ16, КТ16Э, С416М, С416М1.
Окраска воздухосборников осуществляется на современной линии Итальянского производства порошковым методом в автоматическом режиме. Каждое изделие в обязательном порядке проходит выходной контроль и все необходимые пневматические и гидравлические тесты для обеспечения полной гарантии безопасности. Сварные швы воздухосборника проходят ультразвуковую дефектоскопию.
Технические характеристики поршневого компрессора С416М
Рабочее давление, бар 10
max.Рабочее давление 13
Мощность, кВт 11.0
Питание, В 380
Производительность, л/мин 1930
Производительность по нагнетанию, л/мин 1480
Особенности Есть возможность работы при давлении 7 / 13 бар.
Дополнительные характеристики
Уровень шума, Дб 93
Количество поршней 4
Тип привода Ременной
Количество масла в маслосистеме, л 3.2
Габариты и вес
Габариты (ВхШхГ), мм 1700x700x1400
Вес, кг 400
