Компрессор блочного типа с осушителем и фильтром IC 20/10 AM DF 500L
Компрессор от немецкого концерна металлообрабатывающего оборудования «TRIUMPH». Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из головного офиса «TRIUMPH»(Германия). Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
Технические характеристики компрессора блочного типа с осушителем и фильтром IC 20/10 AM DF 500L |
Тип двигателя | IP23 |
Тип привода | Прямой |
Давление, бар | 10 |
Производительность, м³/мин | 2,15 |
Мощность, кВт | 15 |
Шум, дБ(А) | 68 |
Ресивер | + |
Осушитель | + |
Соед. | G3/4" |
Габариты, мм | 1870х870х1850 |
Вес, кг | 515 |
Питание, В | 380 |
