Температурный контроллер TZN-4W-14 R
Станкофф.РУ
+7 (800) 5555-770
Два режима работы ПИД-регулятор с автоматической настройкой: режим с высокой скоростью нарастания переходной характеристики ПИД-регулятора, обеспечивающий быстрое достижение уровня уставки, и режим с медленной скоростью нарастания переходной характеристики для минимизации перерегулирования при некотором увеличении времени нарастания.
Малая погрешность индикации: ±0,3% (от полной шкалы для каждого входа).
Два режима автоматической настройки.
Многофункциональный вход (13 вариантов выбора типа входа): Датчик температуры, аналоговый вход (по напряжению или по току).
Дополнительный выход с программируемыми функциями: включая сигнализацию аварии контура регулирования (LBA), сигнализацию обрыва датчика (SBA), 7 функций выхода сигнализации и 4 режима аварийного выхода, а также токовый выход-повторитель регулируемой переменной (4-20 мА) и порт передачи данных RS485.
Индикация десятичной точки для аналогового входа.
Технические характеристики температурного контроллера TZN-4W-14 R
Способ отображения4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор
Способ управленияКлючевой режим (ВКЛ/ВЫКЛ), режимы управления P, PI, PD, PIDF, PIDS
Тип входаТермопара: K(CA), J(IC), E(CR), T(CC), R(PR), S(PR), N(NN), W(TT)
RTD: DPt100Ω, JPt100Ω
Аналоговые выходы: 1–5V DC, 0–10V DC, 4–20мА DC
Период выборки500мс
Управляющий выходРеле (250В перем. Тока~, 3А)
Дополнительный выходСобытие 1
Напряжение питания100-240V AC 50/60Гц
Точность отображения данныхполн. шкалы ± 0,3% или 3℃, выберите большее значение
Гистерезис на выходе аварийной сигнализацииот 1 до 100℃ (от 0,1 до 100,0℃) переменная
Диапазон пропорционального коэффициента (П)0.0-100%
Время интегрирования (I)0–3,600 с
Время дифференцирования (D)0–3,600 с
Время управления (Т)1–120 с
Настройка LBA1–999 с
Настройка темпа измененияНарастание, уменьшение: 1–99 мин. каждый этап
Температура окружающей среды-10…+50℃, при хранении: -20…+60℃:
Влажность окружающей средыОтносительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85%
