Кромкооблицовочный станок DM-1000
Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами. В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона высотой от 10 до 55 мм и толщиной от 0,5 до 3 мм. Подача кромочного материала может производиться в полуавтоматическом и автоматическом режиме.
Главная особенность данного станка – это подвижная вакуумная консоль, которая позволяет без труда в одиночку приклеивать кромочный материал на крупногабаритные криволинейные и прямолинейные детали.
Станок оснащен клеевой ванной с нижним расположением клеевого бачка объемом 2000 мл., с установленным промышленным феном и возможностью регулировки температуры подаваемого на кромку воздуха. Для получения максимально качественного результата приклеивания кромки станок оборудован форсунками для подачи разделительной жидкости в зону контакта плоскости заготовки и свеса кромки.
Количество подаваемого кромочного материала в мм осуществляется с помощью инкодера. Для работы с крупногабаритными криволинейными заготовками, оклеиваемыми по замкнутому контуру, станок оснащен оптическим датчиком определения края кромки (лазером). Двухсторонний фрезерный узел для снятия свесов оснащен высокооборотистыми моторами 24 000 об/мин., мощностью 800 Вт каждый.
Фрезер оборудован копирами с микронастройкой по плоскости и приводным копиром с изменяемой скоростью подачи по торцу заготовки. Для получения высококачественной обработки свеса кромки сразу за фрезами располагаются управляемые пневматикой плоские цикли.
В зону обработки нижней и верхней фрезы возможна подача разделительной жидкости с помощью форсунок расположенных на фрезерном узле.
Управление станком осуществляется с помощью промышленного сенсорного контроллера IT7000.
Предназначение
Работа с прямолинейными деталями
Работа с криволинейными деталями
- Скорость подачи с плавной регулировкой 0-37 см/с.
- Бачок для клея-расплава с электронным блоком контроля температуры.
- Подвижная вакуумная консоль.
- Оптический датчик определения края кромки.
- Промышленный сенсорный контроллер IT7000.
Оптический датчик определения края кромки (лазер) для работы с крупногабаритными криволинейными заготовками, оклеиваемыми по замкнутому контуру. Оснащен радиатором охлаждения для длительной бесперебойной работы.
Высота кромки (детали), мм | 10 - 55 |
Толщина кромки, мм | 0,5 - 3 |
Рабочая температура,°C | 110 - 210 |
Скорость подачи кромочного материала, см/с | 0 - 37 |
Объем клеевой ванны, мл | 2000 |
Время нагрева, мин | 5 - 10 |
Давление воздуха, МПа | 0,6-0,8 |
Напряжение питающей сети, В | 380 |
Мощность, кВт | 6 |
