Преобразователи частоты Delta VFD110B43A
Преобразователь частоты обладает большим количеством функций, которые можно эффективно использовать в различных применениях, что делает преобразователь универсальным. Данный частотник имеет защиту от многих аварийных и нештатных режимов, функцию автоматического энергосбережения при работе с насосами и вентиляторами, съемный пульт управления, который может быть вынесен с помощью опционного кабеля, например, на дверь электрошкафа.
- Выходная частота: 0~400Гц (0~2000Гц)
- Настраиваемая характеристика V/F и векторное управление
- Основной и дополнительный источники задания частоты
- 15 предустановленных скоростей
- Автоматическое пошаговое управление
- ПИД-регулятор
- Автоматическая компенсация момента и скольжения
- Связь по MODBUS (скорость до 38400 бит/сек), а так же модули Profibus DP, DeviseNet, LonWorks
- Векторное управление в разомкнутом и замкнутом контуре
- Автотестирование двигателя
- Управление группой электродвигателей
- Встроенный и съемный пульт управления с пятиразрядным светодиодным дисплеем.
- Встроенный дроссель шины постоянного тока для моделей с мощностью от 15 кВт
Технические характеристики преобразователь частоты Delta VFD110B43A |
Применение | насосы/вентиляторы/лифты/краны/общепром |
Мощность, кВт | 11 |
Номинальный ток, А | 24 |
Напряжение питания, В | 380-480 |
Фазность (количество фаз) | 3 |
Выходная частота, Гц | 0,1-400 |
Класс защиты | IP 20 |
Перегрузка, % в течение 1 минуты | 150 |
Время разгона, с | 0.1-3600 |
Время торможения, с | 0.1-3600 |
ЭМС фильтр | опция |
Тормозной блок | опция |
Аналоговый вход, кол-во | 4 |
Дискретный вход, кол-во | 12 |
Аналоговый выход, кол-во | 1 |
Дискретный выход, кол-во | 1, оптронный – 3, импульсный - 1 |
Релейный выход, кол-во | - |
Интерфейс RS485 (Modbus RTU) | + |
Пусковой момент | 150% на 1 Гц |
Регулятор | ПИД-регулирование |
Управление по ВЧХ | + |
Векторное управление с обратной связью | - |
Бессенсорное векторное управление | + |
Рабочая температура, °С | -10......+40 |
Температура хранения, °С | -20......+60 |
Габариты (ШхВхГ), мм | 200х323х183,2 |
Вес, кг | 13 |
