Контроллер для ЧПУ SQNC-0501
Полностью независим от компьютера. Читает файлы напрямую с USB диска (объем ГЫИ до 4 Гб). Легко обрабатывает G код и PLT файлы больших размеров. Сильная система и функция проверки обработки файла. Простота обновления прошивки. Поддерживает высокие микро шаги которые делают процесс обработки более точным и быстрым. Поддержка обработки части файла. Надежная защита данных и функция возвращения к исходному состоянию. Удобный интерфейс.
Технические характеристики контроллера для ЧПУ SQNC-0501 |
Процессор | 160MHz DSP |
Размер памяти | 128 мегабайт встроенной памяти, поддерживает файлы любого размера |
Экран | LCD 128 *64 точек |
Коммуникационные устройства | USB терминал и U диск |
Формат файлов | G код, PLT файлы (опционально) |
Оси | 3 Оси |
Помощь | Полная информация и руководство |
Язык | Китайский, Английский |
Интерфейс оператора | Удобный интерфейс |
Двигатели | Шаговые двигатели |
Интерполяция | линейная, криволинейная |
Настройка резки | Автоматическая установка высоты резки |
Функция управления шпинделем | 2~16 ступеней |
Функция проверки данных | Автосохранение параметров |
Функция настройки позиции | Автосохранение текущей |
Количество рабочих систем координат | 9 рабочих систем координат |
Функция сохранения точки остановки | 6 точек |
Функция восстановления обработки | По точке остановки |
Функция управления файлами | Просмотр/ копирование/удаление файлов |
Redo функция | Run+9 |
Рабочая температура | 0°C до +70°C |
Влажность | 90% |
Выходное напряжения | 5 В |
Потребляемая мощность | 2 Вт |
Размеры | 156*110*38 мм |
Вес | 1 кг |
