Оптоволоконный лазерный станок по металлу STL-1530EP/3000 IPG
Режущая голова с автофокусом | BOCI (Китай) |
Сервоприводы | Yaskawa (Япония) |
Редуктор | FSCUT TECHMECH (Китай) |
Система ЧПУ и софт | FSCUT 2000 (Китай) |
Пневматические компоненты | Aventics (Германия) |
Вентилятор |
Лазерный источник IPG
Станина из листовой стали
Сменный стол
Лист для защиты от искр
Утолщенные зубчатые ламели
Ролики загрузки
На рабочем столе расположено несколько шариковых опор, выполненных из нержавеющей стали. С помощью шариковых опор вы сможете быстро и легко передвинуть лист. Наличие шариковых опор сокращает время погрузочно-разгрузочных работ на 10%.
Режущая головка с автофокусом BOCI
• Рабочая температура: 5~55℃
• Размер: 405 x 119
• Вес: 5кг
Сервоприводы Yaskawa
Редуктор TECHMECH
Отдельностоящий электрошкаф
Преимущества отдельностоящего электрошкафа:• Пыленепроницаемый
Все электрические компоненты и лазерный источник встроены в шкаф с пыленепроницаемой конструкцией для продления срока службы электрических компонентов.
• Автоматический термостат
Светосигнальная колонна
Пропорциональный клапан Aventics (Германия)
Все электрические компонент интегрированы в стойку управления ЧПУ. Из предустановленного П.О. происходит управление лазерным комплексом, а также калибровка необходимых узлов перед запуском в работу оборудования.
Технология SPRINT
Режущая головка сохраняет постоянное расстояние с заготовкой в процессе резания, это снижает риск столкновений. Станок перестанет резать при малейшем риске столкновения с препятствием. Это снижает уровень аварийности и улучшает производительность резания.
Сопло | 1-2 | 500 | 10 |
18 | 0,7 | 0,9 | 1 | ||||||
20 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | ||||||
22 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | ||||||
24 | 0,4 | 0,6 | |||||||
26 | 0,4 | ||||||||
10 | 0,8 | 1,1 | 1,3 | ||||||
12 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | ||||||
14 | 0,6 | 0,8 | |||||||
16 | 0,6 | ||||||||
Алюминий (Азот) |
8 | 0,9 | 1,3 | 2 | ||||||
10 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | ||||||
12 | 0,5 | 0,8 | |||||||
14 | 0,4 | 0,6 | |||||||
16 | 0,5 | ||||||||
Медь (Азот) |
8 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | ||||||
10 | 0,4 | 0,6 | |||||||
12 | 0,4 |
Мощность лазера | 3000 Вт |
Лазерный источник | IPG
Длина волн | 1080 Нм |
Качество луча | <0,373 мрад |
Рабочий диапазон
3030x1520 мм. Ось Z 270 мм |
Ускорение | 1G |
±0,05 мм |
Питание | 3 фазы 380В 50Гц |
Рабочая влажность | < 75 % |
Исполнение | открытое |
Габариты
8125х3373х1908 |
Вес | 5200 кг |
