Фуговально-рейсмусовый станок JT-2 410/225-380
Станок предназначен для фугования и рейсмусования, данное оборудование идеально подходит и совмещает в себе все операции для калибровки доски. ширина обработки составляет 410 мм - это значение достаточно велико по меркам профессиональных рейсмусовых станков, а по меркам фуговальных - и вовсе характерно для оборудования более высокого индустриального класса. Мощность трехфазного электродвигателя составляет 4000 Вт. Такое сочетание характеристик делает модель привлекательной не только с точки зрения экономии рабочего пространства, но и возможности выполнения серьезных задач.
Вилка (тип 515) для подключения к сети 400 (380) Вольт расположена на корпусе станка.
Конструкция станка – одна из самых удачных на рынке: широкое использование массивных чугунных деталей и большой вес гарантирует точную работу без вибраций. При рейсмусовании верхний модуль целиком поднимается и не мешает ни работе, ни стружкоудалению. Отдельного внимания заслуживает удобный эксцентриковый механизм регулировки положения столов, причем как подающего, так и принимающего.
Входящий в базовое оснащение стальной трехножевой строгальный вал прост в эксплуатации (имеет стандартные регулировки), а за счет частоты вращения в 5500 об/мин. обеспечивает чистый рез.
Для строгания по торцу или под глом от 90 до 45 градусов станок оборудован параллельным упором, который выполнен в жесткого алюминиевого профиля.
При выборе между двумя специализированными или одним комбинированным станком нужно учитывать, что эта модель точна, удобна и производительна, как специализированные, но потребует несколько более частого обслуживания рейсмусовой части в случае интенсивной эксплуатации.
Особенности станка
Высокая мощность
Станок комплектуется асинхронным двигателем мощностью 4000 Вт, что позволяет с легкостью обрабатывать заготовки даже из твердых пород дерева шириной до 410 мм
Чугунная конструкция
Рабочие столы выполнены из высококачественного чугуна, что минимизирует вибрации, а поверхности не имеют искажения.
Смена операций без настройки
Смена операции фугования на рейсмусование происходит в три этапа:опускаем фиксирующие рукоятки и поднимаем фуговальные столы;
опускаем рычаг натяжения привода протяжных валов;
переводим кожух для подключения стружкосборника в положение для рейсмусования.
Чтобы вернуться к операции фугования проделываем все в обратном порядке.
При этом не сбиваются настройки положения фуговальных столов.
Цельный стальной трехножевой вал
При скорости вращения в 5500 оборотов в минуту достигается высокая чистота обработки.
Высокая точность рейсмусования
На станке установлена линейка, которая показывает расстояние от режущего вала до рейсмусового стола. Она продублирована механическим счетчиком.Мощность, Вт | 4000 |
Мощность на валу, Вт | 3000 |
Тип строгального вала | с прямыми ножами |
Напряжение питающей сети, В | 400 |
Частота тока, Гц | 50 |
Тип электродвигателя | Асинхронный |
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 5500 |
Максимальная ширина строгания, мм | 410 |
Размер строгальных столов (Д × Ш), мм | 1645 × 410 |
Диапазон углов строгания с помощью параллельного упора | 0 - 45 ° |
Количество ножей на валу, шт | 3 |
Размер ножей (Д × Ш × В), мм | 410 × 25 × 3 |
Максимальная ширина рейсмусуемой заготовки, мм | 407 |
Максимальная высота рейсмусуемой заготовки, мм | 225 |
Максимальная глубина строгания, мм | 4 |
Скорость автоподачи 1, м/мин | 7 |
Диаметр режущего вала, мм | 70 |
Диаметр патрубка пыле/стружкоудаления, мм | 120 |
Материал рабочих столов | Чугун |
Длина подающего стола, мм | 802 |
Длина приемного стола, мм | 802 |
Размер параллельного упора (Д × В), мм | 1100 × 150 |
Материал параллельного упора | Алюминиевый профиль |
Минимальная длина обрабатываемой заготовки, мм | 150 |
Тип подачи (рейсмусование) | Автоматическая |
Размер рейсмусового стола (Д × Ш), мм | 600 × 407 |
Габаритный размер (Д × Ш × В), мм | 1650 × 1333 × 1420 |
Размер упаковки (Д × Ш × В), мм | 1670 × 690 × 990 |
Масса нетто, кг | 260 |
Масса брутто, кг | 300 |
