Установка лазерной чистки металла от ржавчины непрерывного типа XTL-QXC1500
Установки лазерной очистки предназначены для выполнения операций по лазерной очистке поверхности. Благодаря импульсному лазерному излучению, аппараты лазерной очистки металла деликатно очищают поверхности металлов и их сплавов. Лазерная очистка позволяет удалить с загрязненной поверхности: ржавчину, окислы, масло, окалину, краску, нагар, продукты нефтепереработки, адгезивные и гальванические покрытия, органические загрязнения, резину, изоляцию проводов, пленочные покрытия, радиоактивные загрязнения и пр.
Принцип действия
Принцип работы лазерного очистителя заключается в излучении светового потока или импульса прибором на металл. В случае отсутствия ржавчины луч лазера отражается от поверхности. Участки, подверженные коррозии, поглощают лазерный поток. Происходит переизбыток энергии, оксиловые частицы (оксилы) становятся менее прочными, разрушаются и отходят от основания.
Из-за лазерного излучения высокой мощности коррозия подвергается плавлению и испаряется.
Окислы плавятся при температуре 1600 градусов. Для плавки стали необходимы более высокие показатели. За счет этого не происходит разрушение металла, а сама поверхность не повреждается.
Преимущества лазерной чистки
Отсутствие образований токсичных веществ во время работы.
Процесс абсолютно безопасен и не производит негативное воздействие на человеческий организм.
Отсутствие шума.
Особая технология лазерной очистки ограничивает появление звуковых шумов, в то время как механический способ отличается большей громкостью и причиняет весомый дискомфорт.
Высокая эффективность и качественная обработка нужного изделия.
Остальные способы удаления ржавчины и коррозии не дают такого хорошего результата. При чистке лазером пользователь не контролирует качество процедуры, поэтому возможность допущения ошибки исключается.
Простота в эксплуатации.
Установка сама определяет оптимальный рабочий режим при автоматической работе. Также есть возможность ввода информации вручную. Для этого корпус устройства укомплектован специальным пультом и дисплеем.
Не нуждается в расходных материалах.
Безопасна для зрения.
Аппарат оснащен защитным кожухом. Необходимо работать в защитных очках.
Лазерная очистка металла может проводиться в ручном режиме с пультом дистанционного управления.
- Оптоволоконный лазерный станок для чистки металла;
- Лазерный источник;
- Лазерный чистящий пистолет;
- Система водяного охлаждения;
- 2 защитных очков + 5 защитных линз.
Конструкция
Примеры работ
Очистка от масла
Очистка от краски
Лазерная чистка пыли
Удаление оксидного слоя
Очистка от ржавчины
Удаление ржавчины
Удаление ржавчины
Чистка винтов
Очиститель непрерывного или импульсного типа?
Чем отличаются и какой выбрать?
Очиститель импульсного типа | Очиститель непрерывного типа | |
Лазерный источник | Raycus | Raycus |
Мощность источника | 100 Вт, 200 Вт, 300 Вт, 400 Вт, 500 Вт | 1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт |
Чистящий пистолет | Raycus | Hanwei |
Система | Raycus | Hanwei |
Основные характеристики | Не повреждает поверхность материала, что делает его незаменимым при работе с ювелирными изделиями, предметами старины и любыми другими ценными изделиями | Возможны нарушения целостности поверхности обрабатываемых материалов |
Обрабатываемые материалы | Подходит для очистки металлов и неметаллов, таких как камень, стекло, холст, бумага и т.д. | Подходит только для очистки металлов |
Сравнение с другими методами очистки
Метод очистки | Объем вторичных загрязнений | Расходные материалы | Очистка мелких и хрупких деталей | Без механических повреждений | Мобильность | Безопасно для окружающей среды |
Лазерный | Снижается | Нет | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Пескоструйный | Растет | Песок + воздух | ☒ | ☒ | ☒ | ☑ |
Химический | Растет | Реагенты | ☑ | ☑ | ☑ | ☒ |
Механический | Не изменяется | Абразивы | ☑ | ☒ | ☑ | ☑ |
Сухим льдом | Не изменяется | Лед + воздух | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Водоструйный | Растет | Вода | ☒ | ☑ | ☒ | ☑ |
Параметры очистки в зависимости от мощности лазерного источника
Характеристики лазерного источника | Объект очистки | Толщина очистки | Скорость очистки | Ширина линии очистки | Количество проходов | Производит-ть |
RFL-1000 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 8 мм/с | 50 мм | 1 | 1,4 м²/ч |
≤50 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 4 | 0,67 м²/ч | ||
≤75 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 8 | 0,34 м²/ч | ||
ржавчина | ≤30 Нм | 25 мм/с | 50 мм | 1 | 4,5 м²/ч | |
≤60 Нм | 20 мм/с | 50 мм | 1 | 3,6 м²/ч | ||
≤100 Нм | 10 мм/с | 50 мм | 1 | 1,8 м²/ч | ||
масляная краска, гальваническое покрытие | ≤200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 5 | 0,65 м²/ч | |
≤400 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 8 | 0,4 м²/ч | ||
≤600 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 10 | 0,32 м²/ч | ||
RFL-2000 |
оксидный слой | ≤25 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 1 | 2,7 м²/ч |
≤50 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 3 | 0,9 м²/ч | ||
≤75 Нм | 15 мм/с | 50 мм | 5 | 0,54 м²/ч | ||
ржавчина | ≤30 Нм | 50 мм/с | 50 мм | 1 | 9 м²/ч | |
≤60 Нм | 35 мм/с | 50 мм | 1 | 6,3 м²/ч | ||
≤100 Нм | 20 мм/с | 40 мм | 1 | 2,88 м²/ч | ||
масляная краска, гальваническое покрытие | ≤200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 3 | 1,08 м²/ч | |
≤400 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 5 | 0,65 м²/ч | ||
≤600 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 6 | 0,54 м²/ч | ||
≤800 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 7 | 0,46 м²/ч | ||
≤1000 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 8 | 0,4 м²/ч | ||
≤1200 Нм | 10 мм/с | 90 мм | 9 | 0,36 м²/ч |
Система управления | Hanwei |
Чистящий пистолет | Hanwei |
Мощность лазера | 1500 Вт |
Диаметр сердцевины волокна | 200 Нм |
Производительность макс. | 7 м²/ч |
Длина волны | 1064±5 нм |
Частота импульсов | 10-50 кГц |
Общая длина кабеля | 10 м |
Длина наружной части кабеля | 8 м |
Ширина сканирования | 10-90 мм |
Скорость сканирования | 1000-8000 мм/сек |
Вес лазерного пистолета | 2 кг |
Охлаждение | водяной чиллер |
Источник питания | 380В, 50-60 Гц |
Потребляемая мощность | 5,5 кВт |
Габаритные размеры | 1190х620х1170 мм |
Вес | 300 кг |
Рабочая температура | 5-40°C |
