Винтовой компрессор с осушителем и фильтром IRONMAC IC 20/10 DF VSD 500L
Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из Германии. Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
- Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- Предварительный панельный фильтр;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора с осушителем и фильтром IRONMAC IC 20/10 DF VSD 500L |
Производительность | 2,15 м³/мин |
Давление | 10 бар |
Ресивер | 500 л |
Мощность | 15 кВт |
Шумовые показатели | 68 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 515 |
Тип привода | прямой |
Длина, мм | 1870 |
Ширина, мм | 870 |
Высота, мм | 1850 |
Безмасляный | нет |
С осушителем | да |
