Винтовой компрессор IC 150 VSD
Винтовой компрессор IC 150 VSD Винтовой компрессор IC 150 VSD Винтовой компрессор IC 150 VSD Винтовой компрессор IC 150 VSD Винтовой компрессор IC 150 VSD Винтовой компрессор IC 150 VSD Винтовой компрессор IC 150 VSD
Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из Германии. Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
  • Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
  • Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
  • Система прямого привода винтового блока;
  • Автономная система воздушного охлаждения;
  • Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
  • Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
  • Предварительный панельный фильтр;
  • Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
  • Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
  • Клапан минимального давления;
  • Предохранительный клапан;
  • Корпус с легкосъемными панелями;
  • Рама с виброподушками;
  • Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 150 VSD
Производительность 18,9 / 16,58 / 15,12 м³/мин
Давление 8 / 10 / 13  бар
Мощность 110 кВт
Шумовые показатели 78 дБ
Напряжение 380 В
Размер соединения, дюймы DN65
Вес 2000
Тип привода прямой
Длина, мм 1550
Ширина, мм 1200
Высота, мм 2000
Без масляный нет
С осушителем нет
