Винтовой компрессор IC 60 VSD
Винтовой компрессор IC 60 VSD Винтовой компрессор IC 60 VSD Винтовой компрессор IC 60 VSD Винтовой компрессор IC 60 VSD Винтовой компрессор IC 60 VSD Винтовой компрессор IC 60 VSD Винтовой компрессор IC 60 VSD
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
Трехступенчатая система сепарации
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Автономная система воздушного охлаждения
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.
Винтовой блок
Собственное производство винтовой пары на высокоточных станках «Mazak» (Япония) и приемка качества на немецких контрольно-измерительных машинах Leitz (Германия), позволяет добиться высокой точности изготовления деталей. Что, в свою очередь, значительно уменьшает профильные и торцевые перетечки и напрямую влияет на фактическую производительность компрессора.
Прямой привод
Компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание. Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 60 VSD
Производительность 7,67 / 6,72 / 6,13 м³/мин
Давление 8 / 10 / 13  бар
Мощность 45 кВт
Шумовые показатели 65 дБ
Напряжение 380 В
Размер соединения, дюймы 1 1/2"
Вес 700
Тип привода прямой
Длина, мм 1300
Ширина, мм 1000
Высота, мм 1365
Без масляный нет
С осушителем нет
