Винтовой компрессор IC 50 VSD
Винтовой компрессор IC 50 VSD Винтовой компрессор IC 50 VSD Винтовой компрессор IC 50 VSD Винтовой компрессор IC 50 VSD Винтовой компрессор IC 50 VSD Винтовой компрессор IC 50 VSD Винтовой компрессор IC 50 VSD
Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из Германии. Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора. Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
  • Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
  • Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
  • Система прямого привода винтового блока;
  • Автономная система воздушного охлаждения;
  • Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
  • Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
  • Предварительный панельный фильтр;
  • Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
  • Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
  • Клапан минимального давления;
  • Предохранительный клапан;
  • Корпус с легкосъемными панелями;
  • Рама с виброподушками;
  • Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 50 VSD
Производительность 6,41 / 5,62 / 5,12 м³/мин
Давление 8 / 10 / 13  бар
Мощность 37 кВт
Шумовые показатели 65 дБ
Напряжение 380 В
Размер соединения, дюймы 1 1/2"
Вес 450
Тип привода прямой
Длина, мм 1270
Ширина, мм 1020
Высота, мм 1500
Без масляный нет
С осушителем нет
