Винтовой компрессор IC 40 VSD
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
Трехступенчатая система сепарации
В вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Автономная система воздушного охлаждения
Оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.
Винтовой блок
Собственное производство винтовой пары на высокоточных станках «Mazak» (Япония) и приемка качества на немецких контрольно-измерительных машинах Leitz (Германия), позволяет добиться высокой точности изготовления деталей. Что, в свою очередь, значительно уменьшает профильные и торцевые перетечки и напрямую влияет на фактическую производительность компрессора.
Прямой привод
Компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание. Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 40 VSD |
Производительность | 4,83 / 4,32 / 3,86 м³/мин |
Давление | 8 / 10 / 13 бар |
Мощность | 30 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 1 1/4" |
Вес | 450 |
Тип привода | прямой |
Длина, мм | 1220 |
Ширина, мм | 950 |
Высота, мм | 1350 |
Без масляный | нет |
С осушителем | нет |
