Винтовой компрессор IC 20 VSD
- Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из головного офиса Германии
- Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора.
- Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи немецких координатно-измерительных машин Leitz.
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
- Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- Предварительный панельный фильтр;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 20 VSD |
Производительность | 2,13 / 1,87 / 1,35 м³/мин |
Давление | 8 / 10 / 13 бар |
Мощность | 15 кВт |
Шумовые показатели | 63 дБ |
Напряжение | 380 В |
Размер соединения, дюймы | 3/4" |
Вес | 240 |
Тип привода | прямой |
Длина, мм | 1120 |
Ширина, мм | 820 |
Высота, мм | 1165 |
Без масляный | нет |
С осушителем | нет |
