Винтовой компрессор IC 10 VSD
  • Проектирование компрессорного оборудования производится при помощи инженеров и конструкторов, привлекаемых из головного офиса Германии
  • Абсолютно все корпуса винтовых блоков и винтовые пары производятся на обрабатывающих центрах с ЧПУ MAZAK (Япония), что позволяет добиться идеального качества основного элемента компрессора.
  • Контроль качества на всех этапах производства в соответствии с европейским стандартом СЕ в т.ч. при помощи  немецких координатно-измерительных машин Leitz.
  • Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
  • Двигатель разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
  • Система прямого привода винтового блока;
  • Автономная система воздушного охлаждения;
  • Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее на русском языке отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
  • Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
  • Предварительный панельный фильтр;
  • Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
  • Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
  • Клапан минимального давления;
  • Предохранительный клапан;
  • Корпус с легкосъемными панелями;
  • Рама с виброподушками;
  • Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового компрессора IRONMAC IC 10 VSD
Производительность 0,92 м³/мин
Давление 10 бар
Мощность 7,5 кВт
Шумовые показатели 63 дБ
Напряжение 380 В
Размер соединения, дюймы 3/4"
Вес 150
Тип привода прямой
Длина, мм 900
Ширина, мм 680
Высота, мм 1065
Без масляный нет
С осушителем нет
Габариты 900x680x1065 мм
