Винтовой маслозаполненный компрессор IC 10/8 AM
Описание и комплектующие
Винтовой блок
Ведущий производитель винтовых блоков.
Система управления
Компрессоры комплектуются интуитивно понятным контроллером. Позволяет автоматически отключать электродвигатель при отсутствии необходимости в его работе, а также задавать требуемые параметры непосредственно с панели управления. Показывает текущие параметры работы компрессора. Вовремя оповещает о предстоящем техническом обслуживании.
Прямой привод
Прямой привод компрессора надежная конструкция без потерь производительности с длительным сроком эксплуатации. Нет потерь КПД со временем, не требуется замена и обслуживание. Специально разработанная компактная конструкция винтовой пары облегчает доступ к фильтрам в ходе ТО.
Трехступенчатая система сепарации
Трехступенчатая система сепарации в вертикально расположенном маслобаке снижает остаточное содержание масла в сжатом воздухе до 3 мг/м³. Смотровое окно уровня масла и удобный кран слива масла из маслобака (не требуется специальных приспособлений) обеспечивает удобство при регламентном техническом обслуживании.
Автономная система воздушного охлаждения
Автономная система воздушного охлаждения оснащена независимым электроприводом и запускается в работу в зависимости от температуры. В этом случае отпадает необходимость использования большого масляного контура и дополнительных трубок к нему, за счет чего сокращается объём масла, используемого в компрессоре.Стандартная комплектация
- Высокоэффективный винтовой блок собственного производства.
- Трехфазный электрический двигатель, разработан специально для эксплуатации внутри компрессора;
- Пуск звезда-треугольник;
- Система прямого привода винтового блока;
- Автономная система воздушного охлаждения;
- Электронный контроллер. Обеспечивает непрерывный контроль важных рабочих параметров. На LCD-дисплее отображаются все данные о текущей работе компрессора, сведения о прохождении планового ТО и другая информация;
- Маслобак с фильтром-сепаратором, обеспечивающим содержание масла в сжатом воздухе менее 3 мг/м3;
- Воздушный фильтр со степенью фильтрации 3 мкм;
- Масляный фильтр со степенью фильтрации 10 мкм;
- Клапан минимального давления;
- Предохранительный клапан;
- Корпус с легкосъемными панелями;
- Рама с виброподушками;
- Заводская заправка маслом.
Технические характеристики винтового маслозаполненного компрессора IC 10/8 AM |
Минимальное рабочее давление | бар | 4,5 | |
Максимальное рабочее давление | бар | 8 | |
Минимальная температура окружающей среды | °C | 5 | |
Максимальная температура окружающей среды | °C | 45 | |
Производительность при номинальном давлении | м³/мин | 1,06 | |
Мощность электродвигателя | кВт | 7,5 | |
Параметры электросети | В/Ф/Гц | 380/3/50 | |
Количество масла в системе | л | 4 | |
Остаточное содержание масла в воздухе, не более | мг/м³ | 3 | |
Уровень шума | дБ(А) | 63 | |
Подключение | Дюйм | G 3/4" | |
Длина | мм | 900 | |
Ширина | мм | 800 | |
Высота | мм | 990 | |
Вес | кг | 190 |
