Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 4-B
Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 4-B Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 4-B Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 4-B Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 4-B
Многофункциональные сверлильно-фрезерные станки с механически бесступенчатым приводом для профессионального использования.
Описание
  • Станина из высококачественного мелкозернистого чугуна;
  • Высокая точность, благодаря коническому роликовому подшипнику, регулировка пиноли с точностью менее 0,01 мм;
  • Бесступенчатое управление скоростью;
  • Вращение вправо/влево для нарезания резьбы;
  • Оси X и Z с регулируемой направляющей ласточкиного хвоста 55°;
  • Ось Y с плоской направляющей;
  • Поворотная на ±45° сверлильно-фрезерная головка;
  • Система охлаждения;
  • Правое и левое вращение;
  • Автоматическая подача пиноли, 3-ступенчатая 0,04 — 0,15 мм/об;
  • Подача двигателя по осям X, Y и Z;
  • Точная микроподача;
  • Фрезерный шпиндель с прецизионным подшипником;
  • Тормоз шпинделя;
  • Шкала глубины сверления и штрок;
  • Перекрестный стол с Т-образными пазами и каналом для охлаждающей жидкости;
  • Централизованная смазка;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от стружки и деталей, для максимальной защиты оператора;
  • Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами.
MF 4-B
  • Грузоподъемность поперечного стола 300 кг;
  • Большой ход: ось X/Y/Z 740 мм/330 мм/320 мм.
Технические характеристики вертикально-фрезерного станка OPTImill MF 4-B
Напряжение 380 В
Мощность 3 кВт
Мощность привода 2.2 кВт
Конус шпинделя M16
Мах ø сверления 24 мм
Max ⌀ торцевой фрезы 76 мм
Max ⌀ концевой фрезы 20 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 25 мм
Размер стола 1370х254 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 405 мм
Вылет вертикального шпинделя 0-420 мм
Поворот шпинделя ± 45 °
Количество скоростей шпинделя 2
Частота вращения вертикального шпинделя 60 - 4200 об/мин
Размер T-образных пазов на столе 16 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 63 мм
Максимальная грузоподъемность 300 кг
Размер Т-образных пазов стола 16 мм
Шаг Нм H·м
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Количество осей 3
Ручное перемещение по оси X 820 мм
Ручное перемещение по оси Y 410 мм
Ручное перемещение по оси Z 400 мм
Автоматическое перемещение по оси X 740мм
Автоматическое перемещение по оси Y 330мм
Автоматическое перемещение по оси Z 320мм
Патрон шпинделя B16 ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости ± 90 °
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости ± 45 °
Ход шпинделя 127 мм
Диапазон автоподачи шпинделя 0.038-0.076-0.152 мм/об
Вес 1200 кг
Вес (брутто) 1260 кг
Габариты (Д*Ш*В) 2160x1825x2300 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1520x1550x2080 мм
