Вертикально-фрезерный станок OPTImill MF 4V
Многофункциональные сверлильно-фрезерные станки для профессионального использования. Бесступенчатый привод с электронным преобразователем частоты «Сделано в ЕС» и цифровым 3-осевым индикатором положения DPA 21.
Описание
- Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна;
- Поворотная на ±45° сверлильно-фрезерная головка;
- Высокая точность, благодаря коническому роликовому подшипнику, регулировка пиноли с точностью менее 0,01 мм;
- Автоматическая подача пиноли;
- Регулируемый ограничитель глубины сверления с миллиметровой шкалой, читаемый спереди;
- Вращение вправо/влево для нарезания резьбы;
- Оси X и Z с регулируемой направляющей ласточкиного хвоста;
- Система охлаждения;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от стружки и деталей, для максимальной защиты оператора;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами.
MF 2V
Ось Y с регулируемой направляющей ласточкин хвост.
MF 4V
- Ось Y с плоской направляющей;
- Большой ход по оси Y 400 мм;
- Регулировка высоты стола с электроприводом (ось Z).
Преимущество
- Siemens SINAMICS G110M преобразователь
- Компактность конструкции, особенно EMV;
- Внутренние функции безопасности;
- Сделано в ЕС.
- Дополнительная система зажима инструмента (Арт. №: 3352394)
Панель управления OPTI
- Интегрированная панель управления;
- Встроенный цифровой индикатор положения DPA 21 с индикацией скорости.
Технические характеристики вертикально-фрезерного станка OPTImill MF 4V |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 4.5 кВт |
Мощность привода | 3 кВт |
Конус шпинделя | M16 |
Мах ø сверления | 28 мм |
Max ⌀ торцевой фрезы | 100 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 20 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 32 мм |
Размер стола | 1370х254 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 446 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 200-680 мм |
Поворот шпинделя | ± 90 ° |
Количество скоростей шпинделя | 8 и бесступенчато |
Частота вращения вертикального шпинделя | 9 - 6750 об/мин |
Размер T-образных пазов на столе | 16 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 63 мм |
Максимальная грузоподъемность | 275 кг |
Размер Т-образных пазов стола | 16 мм |
Шаг | Нм H·м |
Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
Количество осей | 3 |
Ручное перемещение по оси X | 900 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 320 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 400 мм |
Автоматическое перемещение по оси X | 800 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 400 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 305 мм |
Патрон шпинделя | ISO 40 DIN 2080 |
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости | ± 90 ° |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 45 ° |
Ход шпинделя | 127 мм |
Диапазон автоподачи шпинделя | 0.04-0.08-0.15 мм/об |
Вес | 1150 кг |
Вес (брутто) | 1250 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 1450x1500x2200 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 1650x1850x2000 мм |
