Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 105 Sinumerik 808D ADVANCED
Описание
- Ребристая поверхность, жесткое основание станка, изготовленное из качественного литья
- Автоматический сменщик инструмента 12 позиций карусельного типа
- Телескопические защитные кожухи на всех трех осях выполнены из нержавеющей стали
- Автоматическая централизованная смазка
- Привод шпинделя производства SIEMENS
- Максимальная cкорость вращения шпинделя 10 000 об / мин
- Светильник рабочей зоны
- Портативный электронный маховик с кнопкой включения и аварийным выключателем ударного действия
- Система охлаждения с 120 литровым баком для смазочно-охлаждающей жидкости
- Смена инструмента производится автоматически или нажатием кнопки (электропневматическое зажимное устройство инструмента)
- Усиленный крупногабаритный стол с прецизионной шлифованной поверхностью
- Расширенный доступ к рабочей зоне для сокращения времени очистки и технического обслуживания до минимума.
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ OPTImill F 105 Sinumerik 808D ADVANCED |
Напряжение | 380 В |
Мощность привода шпинделя | 7,5 кВт |
Конус шпинделя | ВТ40 |
Крутящий момент шпинделя | 48 Нм |
Точность позиционирования | ± 0,008 мм |
Точность повторяемости | ± 0,01 мм |
Размер стола | 800х320 мм |
Частота вращения шпинделя | 10000 об/мин |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 100 мм |
Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 300 кг |
Количество осей | 3 |
Автоматическое перемещение по оси X | 550 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 305 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 460 мм |
Скорость подачи по оси X | 10000 мм/мин |
Скорость подачи по оси Y | 10000 мм/мин |
Скорость подачи по оси Z | 10000 мм/мин |
Количество слотов для инструментов | 12 |
Максимальный диаметр инструмента | 70 мм |
Максимальная длина инструмента | 300 мм |
Максимальная масса инструмента | 6 кг |
Время смены инструмента | 7 с |
Давление сжатого воздуха | 7 бар |
Объем бака СОЖ | 120 л |
Мощность насосов промывки стружки | 0.65 кВт |
Вес | 2800 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 2164x1860x2200 мм |
