Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 120X
Описание
- Жесткое основание станка, ребристая поверхность, изготовленное из качественного литья
- Автоматический сменщик инструмента на 21 слот на сервоприводе
- Телескопические защитные кожухи на всех трех осях выполнены из нержавеющей стали
- Автоматическая централизованная смазка
- Светильник рабочей зоны
- Портативный электронный маховик с кнопкой включения и аварийным выключателем ударного действия
- Система охлаждения
- Смена инструмента производится автоматически
- Усиленный крупногабаритный стол с прецизионной шлифованной поверхностью
- Сервоприводы SIEMENS и ШВП на X, Y, Z осях
- Конвейер для стружки ленточного типа
- Емкость для сбора стружки
- Максимальная скорость вращения шпинделя 16 000 об / мин с приводом прямого действия InLine
- Масляный радиатор компенсирует колебания температуры на главном шпинделе
- Два года гарантии на комплектующие SIEMENS
- Технология EMUGE Punch Tap предустановлена.
- Возможность использования станка в качестве 3D-принтера благодаря повышенным скоростям перемещения
Технические характеристики фрезерного станка с ЧПУ OPTImill F 120X |
Напряжение | 380 В |
Мощность привода шпинделя | 12 кВт |
Конус шпинделя | ВТ30 |
Крутящий момент шпинделя | 38 Нм |
Точность позиционирования | ± 0,005 мм |
Точность повторяемости | ± 0,006 мм |
Размер стола | 650х400 мм |
Частота вращения шпинделя | 10-16000 об/мин |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 125 мм |
Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
Максимальная нагрузка на стол | 250 кг |
Количество осей | 3 |
Автоматическое перемещение по оси X | 500 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 400 мм |
Автоматическое перемещение по оси Z | 300 мм |
Скорость подачи по оси X | 40000 мм/мин |
Скорость подачи по оси Y | 40000 мм/мин |
Скорость подачи по оси Z | 40000 мм/мин |
Ускорение осей X, Y, Z | 2 м/с² |
Количество слотов для инструментов | 16 |
Максимальный диаметр инструмента | 80 мм |
Максимальная длина инструмента | 80 мм |
Максимальная масса инструмента | 3 кг |
Время смены инструмента | 0.5 с |
Давление сжатого воздуха | 6 бар |
Объем бака СОЖ | 120 л |
Мощность насосов промывки стружки | 0.37 кВт |
Вес | 3800 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 2315x2194x2325 мм |
