Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150
Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150 Фрезерный станок с ЧПУ OPTImill F 150
Описание
  • Жесткая тяжелая конструкция
  • Высокая производительность
  • Высокоскоростной привод шпинделя с ременной передачей
  • Инструментальный магазин карусельного типа
  • Профильные линейные направляющие наиболее универсальные для задач, требующих плавность хода и высокие характеристики по грузоподъемности на всех осях
  • Сервоприводы смонтированы непосредственно на шариково-винтовых парах по всем трем осям
  • Ребристая поверхность, жесткое основание станка, изготовленное из качественного литья
  • Усиленный крупногабаритный стол с прецизионной шлифованной поверхностью
  • Конвейер для стружки шнекового типа
  • Светильник рабочей зоны
  • Разъем RJ45, порт USB и разъем питания 230V
  • Система охлаждения с 210 литровым баком для смазочно-охлаждающей жидкости и системой промывки стружки
  • Закрытый электрошкаф со встроенным теплообменником обеспечивает оптимальную температуру и предотвращает попадание частиц грязи
  • Портативный электронный маховик
  • Телескопические защитные кожухи на всех трех осях
  • Два года гарантии на комплектующие SIEMENS
  • Система ЧПУ Sinumerik 828D​:
  • 10,4” TFT дисплей
  • Формат 4:3
  • Фронтальные интерфейсы: RJ45 Ethernet, USB 2,0, Compact Flash (CF) Card
  • 16 быстрых клавиш: 8 выртикальных и 8 горизонтальных клавиш дают возможность контроля всех параметров системы.
  • Программное обеспечение SW 26x
  • Оперативная память 5Mb
  • Установка времени 2 мсек
  • Число инструментов 256
Напряжение 380 В
Мощность привода шпинделя 9 кВт
Конус шпинделя SK 40 DIN 69871
Крутящий момент шпинделя 57 Нм
Точность позиционирования ± 0,005 мм
Точность повторяемости ± 0,005 мм
Размер стола 900х410 мм
Частота вращения шпинделя 10-10000 об/мин
Кол-во T-образных пазов на столе 4
Расстояние между Т-образными пазами на столе 102 мм
Размер Т-образных пазов стола 16 мм
Максимальная нагрузка на стол 350 кг
Количество осей 3
Автоматическое перемещение по оси X 760 мм
Автоматическое перемещение по оси Y 440 мм
Автоматическое перемещение по оси Z 460 мм
Скорость подачи по оси X 30000 мм/мин
Скорость подачи по оси Y 30000 мм/мин
Скорость подачи по оси Z 30000 мм/мин
Количество слотов для инструментов 16
Максимальный диаметр инструмента 89 мм
Максимальная длина инструмента 300 мм
Максимальная масса инструмента 8 кг
Время смены инструмента 9 с
Давление сжатого воздуха 6 бар
Объем бака СОЖ 210 л
Мощность насосов промывки стружки 1.27 кВт
Вес 4350 кг
Габариты (Д*Ш*В) 3000x1950x2310 мм
