Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MB 4
Универсальный прецизионный сверлильно-фрезерный станок с двухступенчатым приводным двигателем с механической коробкой передач для оптимальной передачи мощности.
- Надежный фрезерный станок с механическим редуктором и резьбонарезными функциями;
- Тяжелое, монолитное исполнение;
- Высокопроизводительный и экономичный 2-скоростной асинхронный электродвигатель;
- Простая в использовании панель управления с ударным выключателем аварийного останова;
- Функция нарезки резьбы;
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем;
- Ручная подача смены направления пиноли;
- Большой диапазон скоростей от 95 до 3200 об/мин при 12 переключаемых скоростях;
- Вращение шпинделя;
- Поворотная на ± 60° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении.;
- Шлифованные и шабреные направляющие типа “ласточкин хвост”, регулируемые клиновыми планками;
- Регулируемые упоры перемещения стола, легко читаемая измерительная шкала на фронтальной части стола;
- Защита направляющих от попадания стружки;
- Регулируемые клинья.
Режим работы «нарезка резьбы»
- Двигатель активируется при перемещении рычага пиноли вниз;
- Когда заданная глубина достигнута, направление вращения шпинделя меняется на противоположное;
- Метчик снова выходит из заготовки;
- Когда пиноли полностью отведено к точке переключения, вращение шпинделя прекращается.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MB 4 |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 2 кВт |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Конус шпинделя | КМ4 |
Мах ø сверления | 28 мм |
Max ⌀ торцевой фрезы | 63 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 28 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 32 мм |
Размер стола | 800х240 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 460 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 275 мм |
Поворот шпинделя | ± 60 ° |
Частота вращения шпинделя | 95 - 3200 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 2х6 |
Размер T-образных пазов на столе | 14 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 63 мм |
Максимальная грузоподъемность | 80 кг |
Размер Т-образных пазов стола | 14 мм |
Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
Ручное перемещение по оси X | 450 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 195 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 430 мм |
Патрон шпинделя | MT 4 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | ± 60 ° |
Ход шпинделя | 120 мм |
Вес | 320 кг |
Вес (брутто) | 380 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 850x1150x1150 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 850x760x1160 мм |
