Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки OPTImill MH 50V
Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки OPTImill MH 50V Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки OPTImill MH 50V Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки OPTImill MH 50V Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки OPTImill MH 50V Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки OPTImill MH 50V
Товар не поставляется!
Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки с механической коробкой передач и электрической регулировкой оси Z. MH 50V с электронным управлением привода. Панель управления с грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой.
  • Панель управления с удобной, грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой;
  • Легко читаемый цифровой дисплей;
  • Легко читаемый пинольный дисплей в фрезерной головке;
  • Регулировка глубины обработки;
  • Режим нарезки резьбы;
  • Правое / левое вращение;
  • Кнопка на панели управления для установки глубины сверления (в мм или дюймах с нулевой точкой);
  • Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
  • Поворотная на ± 30° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
  • Ручное управление подачей;
  • Регулируемые клинья;
  • Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
  • Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанное с помощью Т-образных пазов;
  • Массивная и жесткая колонна из высококачественного серого чугуна, рассчитанная на большие нагрузки;
  • Шлифованные и шабреные направляющие типа „ласточкин хвост“ по всем осям.
MH 50G:
  • Двухступенчатый качественный промышленный электродвигатель.
MH 50V:
  • 6 ступеней редуктора с электронным управлением.
Технические характеристики универсального высокоточного сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 50V
Напряжение 380 В
Мощность 2.5 кВт
Мощность привода 2.2 кВт
Конус шпинделя BT40
Мах ø сверления 32 мм
Max ⌀ торцевой фрезы 80 мм
Max ⌀ концевой фрезы 32 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 38 мм
Размер стола 850х240 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 545 мм
Вылет вертикального шпинделя 260 мм
Поворот шпинделя ± 30 °
Частота вращения шпинделя 50 - 3260 об/мин
Количество скоростей шпинделя 3
Размер T-образных пазов на столе 18 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 80 мм
Максимальная грузоподъемность 175 кг
Размер Т-образных пазов стола 18 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 520 мм
Ручное перемещение по оси Y 260 мм
Ручное перемещение по оси Z 460 мм
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z 3 мм/об - градуировка 0,05 мм
Патрон шпинделя BT40x45°
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости 30 °
Ход шпинделя 115 мм
Вес 515 кг
Вес (брутто) 595 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1020x1210x1645 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 924x964x1809 мм
