Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 50G
Универсальные высокоточные сверлильно-фрезерные станки с механической коробкой передач и электрической регулировкой оси Z. MH 50V с электронным управлением привода. Панель управления с грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой.
- Панель управления с удобной, грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой;
- Легко читаемый цифровой дисплей;
- Легко читаемый пинольный дисплей в фрезерной головке;
- Останова глубины;
- Режим нарезки резьбы;
- Правое / левое вращение;
- Кнопка на панели управления для установки глубины сверления (в мм или дюймах с нулевой точкой);
- Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
- Поворотная на ± 30° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
- Ручное управление подачей;
- Регулируемые клинья;
- Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
- Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанное с помощью Т-образных пазов;
- Массивная и жесткая колонна из высококачественного серого чугуна, рассчитанная на большие нагрузки;
- Шлифованные и шабреные направляющие типа „ласточкин хвост“ по всем осям.
MH 50G:
- Двухступенчатый качественный промышленный электродвигатель.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 50G |
Напряжение | 380 В |
Мощность | 2.5 кВт |
Мощность привода | 2.2 кВт |
Конус шпинделя | BT40 |
Мах ø сверления | 32 мм |
Max ⌀ торцевой фрезы | 80 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 32 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 38 мм |
Размер стола | 850х240 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 545 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 260 мм |
Поворот шпинделя | 30 ° |
Частота вращения шпинделя | 225 - 3260 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 6х2 |
Размер T-образных пазов на столе | 18 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 80 мм |
Максимальная грузоподъемность | 175 кг |
Размер Т-образных пазов стола | 18 мм |
Подключение сжатого воздуха | 700-1060 кПа |
Ручное перемещение по оси X | 520 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 260 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 460 мм |
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z | 3 мм/об - градуировка 0,05 мм |
Патрон шпинделя | BT40x45° |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | 30 ° |
Ход шпинделя | 115 мм |
Вес | 525 кг |
Вес (брутто) | 605 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 1020x1210x1645 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 924x964x1809 мм |
