Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 35V
Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 35V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 35V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 35V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 35V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 35V
Универсальные прецизионные сверлильно-фрезерные станки с механической коробкой передач. MH 35V с электронным управлением привода. Панель управления с грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой.
  • Панель управления с удобной, грязезащитной и водостойкой мембранной клавиатурой;
  • Легко читаемый цифровой дисплей;
  • Легко читаемый пинольный дисплей в фрезерной головке;
  • Останова глубины;
  • Режим нарезки резьбы;
  • Правое / левое вращение;
  • Кнопка на панели управления для установки глубины сверления (в мм или дюймах с нулевой точкой);
  • Качественные роликоподшипники обеспечивают радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
  • Поворотная на ± 30° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
  • Ручное управление подачей;
  • Регулируемые клинья;
  • Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
  • Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанное с помощью Т-образных пазов;
  • Массивная и жесткая колонна из высококачественного серого чугуна, рассчитанная на большие нагрузки;
  • Шлифованные и шабреные направляющие типа „ласточкин хвост“ по всем осям.
MH 35G:
  • Двухступенчатый качественный промышленный электродвигатель.
MH 35G:
  • Приводной механизм — 2 ступени с электронной регулировкой.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 35V
Напряжение 380 В
Мощность 2 кВт
Мощность привода 1.5 кВт
Конус шпинделя BT30
Мах ø сверления 28 мм
Max ⌀ торцевой фрезы 80 мм
Max ⌀ концевой фрезы 28 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 32 мм
Размер стола 750х210 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 440 мм
Вылет вертикального шпинделя 215 мм
Поворот шпинделя 60 °
Частота вращения шпинделя 50 - 3260 об/мин
Количество скоростей шпинделя 6 (электронная регулировка)
Размер T-образных пазов на столе 12 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 63 мм
Максимальная грузоподъемность 150 кг
Размер Т-образных пазов стола 12 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 450 мм
Ручное перемещение по оси Y 200 мм
Ручное перемещение по оси Z 430 мм
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z 3 мм/об - градуировка 0,05 мм
Патрон шпинделя BT30x45°
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости 60 °
Ход шпинделя 90 мм
Вес 306 кг
Вес (брутто) 374 кг
Габариты (Д*Ш*В) 850x1030x1340 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1577x864x844 мм
