Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 25SV
Устойчивый фрезерный станок с бесступенчатым электронным приводом. MH 25SV с шаговыми двигателями и цифровым индикатором положения DRO 5.
- Управление оборотами шпинделя с помощью высококачественного частотного инвертора;
- Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
- Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя;
- Быстрая и простая смена инструмента с помощью встроенного зажимного устройства;
- Противовес фрезерной головки повышает точность обработки и облегчает перемещение по оси Z;
- Подготовленные пазы для последующей установки магнитных лент;
- Массивная коробчатая колонна с направляющей типа “ласточкин хвост”, обеспечивающая отличную точность обработки;
- Регулируемые гайки на всех ходовых винтах позволяют полностью устранить люфт;
- Поворотная на ± 45° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
- Вращение шпинделя;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микропереключателем;
- Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем;
MH 25V:
- Легкий дисплей скорости в фрезерной головке.
MH 25SV:
- Автоматическая подача по всем осям;
- Легкое и быстрое позиционирование станка по осям X / Y;
- Индикация координат с помощью DRO 5;
- Прекращение подачи по осям при остановке шпинделя;
- Съемная панель управления;
- Когда шпиндель останавливается, подача отключается;
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 25SV |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 2 кВт |
Мощность привода | 1.5 кВт |
Конус шпинделя | BT30 |
Мах ø сверления | 20 мм |
Max ⌀ торцевой фрезы | 50 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 25 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 25 мм |
Размер стола | 620х180 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 300 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 185 мм |
Поворот шпинделя | ± 45 ° |
Диапазон скорости подачи по оси X | 0,15 - 0,93 мм/об |
Диапазон скорости подачи по оси Y | 0,1 - 0,58 мм/об |
Диапазон скорости подачи по оси Z | 0,08 - 0,45 мм/об |
Частота вращения шпинделя | 200 - 4000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 1 |
Размер T-образных пазов на столе | 12 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 50 мм |
Максимальная грузоподъемность | 30 кг |
Размер Т-образных пазов стола | 12 мм |
Ручное перемещение по оси X | 400 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 210 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 270 мм |
Автоматическое перемещение по оси Y | 130 мм |
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z | 4 мм/об - градуировка 0,02 мм |
Рабочая подача по оси X | 150 мм |
Патрон шпинделя | BT30x45° |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | 30 ° |
Ход шпинделя | 85 мм |
Вес | 200 кг |
Вес (брутто) | 250 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 970x975x1025 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 914x844x1119 мм |
