Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 25V
Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 25V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 25V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 25V Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 25V
Устойчивый фрезерный станок с бесступенчатым электронным приводом. MH 25V с шаговыми двигателями и цифровым индикатором положения DRO 5.
  • Управление оборотами шпинделя с помощью высококачественного частотного инвертора;
  • Защита направляющей по оси Z из нержавеющей стали;
  • Бесступенчатое регулирование скорости шпинделя;
  • Быстрая и простая смена инструмента с помощью встроенного зажимного устройства;
  • Противовес фрезерной головки повышает точность обработки и облегчает перемещение по оси Z;
  • Подготовленные пазы для последующей установки магнитных лент;
  • Массивная коробчатая колонна с направляющей типа “ласточкин хвост”, обеспечивающая отличную точность обработки;
  • Регулируемые гайки на всех ходовых винтах позволяют полностью устранить люфт;
  • Поворотная на ± 45° фрезерная головка с возможностью работы в любом промежуточном положении;
  • Вращение шпинделя;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микропереключателем;
  • Большеразмерный защитный экран с конечным выключателем;
MH 25V:
  • Легкий дисплей скорости в фрезерной головке.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 25V
Напряжение 220 В
Мощность 2 кВт
Мощность привода 1.5 кВт
Конус шпинделя BT30
Мах ø сверления 20 мм
Max ⌀ торцевой фрезы 50 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 25 мм
Размер стола 620х180 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 308 мм
Вылет вертикального шпинделя 185 мм
Поворот шпинделя ± 45 °
Частота вращения шпинделя 200 - 4000 об/мин
Количество скоростей шпинделя 1
Размер T-образных пазов на столе 12 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 50 мм
Максимальная грузоподъемность 30 кг
Размер Т-образных пазов стола 12 мм
Ручное перемещение по оси X 400 мм
Ручное перемещение по оси Y 210 мм
Ручное перемещение по оси Z 270 мм
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z 4 мм/об - градуировка 0,02 мм
Патрон шпинделя BT30x45°
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости 30 °
Ход шпинделя 85 мм
Вес 200 кг
Вес (брутто) 250 кг
Габариты (Д*Ш*В) 970x955x1025 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 914x844x1119 мм
