Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 22VD
Небольшой сверлильно-фрезерный станок с бесступенчатым электронным приводом. MH 22VD с цифровым указателем положения DRO 5.
- Надежный настольный мини фрезерный станок с электронным управлением оборотами шпинделя;
- Удобная и эргономичная низковольтная панель управления с мембранной клавиатурой;
- Электроника в 24-вольтовой версии;
- Отлично читаемый цифровой дисплей для индикации оборотов шпинделя и хода пиноли;
- Аварийный выключатель;
- Мотор с двухступенчатым передаточным числом для мощной передачи мощности двигателя;
- Мощный DC двигатель с контролем постоянного тока;
- Управление электроникой;
- Сверлильно-фрезерная головка, наклоняемая на ± 90 °, для фрезерования и сверления в любом промежуточном положении;
- Регулируемые упоры перемещения стола, легко читаемая измерительная шкала на фронтальной части стола;
- Вращение шпинделя;
- Высокая точность вращения — радиальное биение шпинделя менее 0,015 мм;
- Точные и надежные направляющие типа “ласточкин хвост”, регулируемые клиновыми планкам;
- Защита направляющей по оси Y;
- Массивная высокоточная обработка поверхности XY с Т-образными пазами;
- Регулируемые гайки на всех ходовых винтах позволяют полностью устранить люфт;
- Отверстие для легкой смазки трапецеидального шпинделя;
- Шлифованные и шабреные направляющие, оборудованные масляными карманами;
- Регулируемый по высоте защитный экран с микропереключателем от летящих стружек и деталей для максимальной защиты пользователя;
- Двухрядные регулируемые радиально-упорные подшипники по всем осям;
MH 20V:
- X-, Y- и Z-оси с подготовленными пазами для последующей установкой магнитных лент.
MH 22VD:
- С цифровым указателем положения DRO 5.
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 22VD |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 1 кВт |
Мощность привода | 0.95 кВт |
Конус шпинделя | BT20 |
Мах ø сверления | 16 мм |
Max ⌀ торцевой фрезы | 52 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 12 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 20 мм |
Размер стола | 700х180 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 370 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 185 мм |
Поворот шпинделя | ± 90 ° |
Частота вращения шпинделя | 90 - 3000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 2 |
Размер T-образных пазов на столе | 12 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 63 мм |
Максимальная грузоподъемность | 50 кг |
Размер Т-образных пазов стола | 12 мм |
Ручное перемещение по оси X | 480 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 175 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 270 мм |
Патрон шпинделя | BT20 (Optimum) |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | 90 ° |
Ход шпинделя | 50 мм |
Вес | 116 кг |
Вес (брутто) | 132 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 650x745x950 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 770x714x917 мм |
