Сверлильно-фрезерный станок OPTImill MH 20V
Сверлильно-фрезерные станки с электронно-управляемым приводом с бесступенчатой регулировкой.
- Точно спроектированная конструкция
- Радиальное биение пиноли ≤ 0,015 мм за счет конического роликового подшипника
- Двигатель с двухступенчатым редуктором для эффективной передачи мощности двигателя
- Точная ручная подача пиноли
- Мощный электродвигатель постоянного тока с непрерывным контролем величины тока
- Электронная система защиты на 24 В
- Электронные средства управления со встроенным релейным регулятором
- Понятная панель управления с удобной мембранной клавиатурой
- Удобный для считывания цифровой индикатор скорости и глубины сверления
- Монолитный координатный стол больших размеров, прецизионной обработки с T-образными пазами и регулируемыми клиньями
- Регулируемые концевые упоры
- Прочная направляющая «ласточкин хвост» с возможностью регулировки зазора клиньями
- Кнопка аварийного останова
- Угол наклона сверлильной и фрезерной головки составляет ± 60°
- Точная подача сверлильного станка
- Прямое и обратное вращение шпинделя
- Станочный светильник
- Двухрядные шариковые подшипники с угловым контактом на осях, возможность беззазорной регулировки
- Регулируемый по высоте экран для максимально возможной защиты оператора от стружки и отлетающих частей, оснащенный микровыключателем
- Оси X, Y и Z с подготовленной канавкой для последующей установки магнитных лент
Технические характеристики сверлильно-фрезерного станка OPTImill MH 20V |
Напряжение | 220 В |
Мощность | 0.8 кВт |
Мощность привода | 0.75 кВт |
Конус шпинделя | КМ2 |
Мах ø сверления | 12 мм |
Max ⌀ торцевой фрезы | 52 мм |
Max ⌀ концевой фрезы | 20 мм |
Максимальный диаметр рассверливания в стали | 16 мм |
Размер стола | 507х180 мм |
Max расстояние от шпинделя до стола | 255 мм |
Вылет вертикального шпинделя | 170 мм |
Поворот шпинделя | ± 90 ° |
Частота вращения шпинделя | 100 - 3000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 2 |
Размер T-образных пазов на столе | 12 мм |
Кол-во T-образных пазов на столе | 3 |
Расстояние между Т-образными пазами на столе | 63 мм |
Максимальная грузоподъемность | 50 кг |
Размер Т-образных пазов стола | 12 мм |
Ручное перемещение по оси X | 280 мм |
Ручное перемещение по оси Y | 175 мм |
Ручное перемещение по оси Z | 210 мм |
Патрон шпинделя | MT 2 |
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости | 60 ° |
Ход шпинделя | 50 мм |
Вес | 94 кг |
Вес (брутто) | 121 кг |
Габариты (Д*Ш*В) | 650x750x820 мм |
Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 770x714x917 мм |
