Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S
Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2S
Высокоточный станок с 3-х координатным устройством цифровой индикации DP 700 от NEWALL. С частотным преобразователем оси подачи с панелью управления.
  • Различные сферы применения
  • Превосходные амортизирующие свойства и устойчивость рамы станка
  • Все направляющие изготовлены из закаленного металла, отличаются точностью шлифовки и регулируются клиньями
  • Автоматическая подача по осям X-, Y- и Z, с возможностью плавной регулировки посредством электронного джойстика на панели управления
  • Электрический выключатель окончания подачи
  • Шарико-винтовая передач на всех осях
  • Центральная панель управления с понятной компоновкой и встроенным цифровым дисплеем для отображения данных о положении и скорости
  • Большой тяжелый координатный стол с точно обработанной поверхностью и пятью T-образными пазами
  • Система подачи СОЖ
  • Маховики большого диаметра с регулировочной шкалой
  • Станочный светильник
  • Плавный ход
  • Система централизованной смазки автоматического управления
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MZ 4S
Мощность 4 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя М 16
Мах ø сверления 26 мм
Мощность вертикального шпинделя 2.2 / 3.0 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 30 мм
Размер стола 750 х 320 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 70 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 400 мм
Вылет вертикального шпинделя 100 мм
Частота вращения шпинделя 50 - 1890 об/мин
Количество скоростей шпинделя 12
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 5
Расстояние между Т-образными пазами на столе 63 мм
Максимальная грузоподъемность 285 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Размер вертикального стола 830х250 мм
Расстояние от шпинделя до вертикального стола 75-410 мм
Размер T-образных пазов на вертикальном столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на вертикальном столе 2
Расстояние между Т-образными пазами на вертикальном столе 63 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 400 мм
Ручное перемещение по оси Y 200 мм
Ручное перемещение по оси Z 335 мм
Автоматическое перемещение по оси X 10-600 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Y 10-600 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Z 10-600 мм/мин
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z 5 мм/об - градуировка 0,02 мм
Патрон шпинделя ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости ± 90 °
Ход шпинделя 120 мм
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.1 кВт
Вес 1400 кг
Вес (брутто) 1500 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1168x1239x1901 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1400х1850х2150 мм
