Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4S
Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4S Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4S
Высокоточный станок с 3-х координатным устройством цифровой индикации DP 700 от NEWALL. С частотным преобразователем оси подачи с панелью управления.
  • Различные сферы применения
  • Превосходные амортизирующие свойства и устойчивость рамы станка
  • Все направляющие изготовлены из закаленного металла, отличаются точностью шлифовки и регулируются клиньями
  • Автоматическая подача по осям X-, Y- и Z, с возможностью плавной регулировки посредством электронного джойстика на панели управления
  • Электрический выключатель окончания подачи
  • Шарико-винтовая передач на всех осях
  • Центральная панель управления с понятной компоновкой и встроенным цифровым дисплеем для отображения данных о положении и скорости
  • Большой тяжелый координатный стол с точно обработанной поверхностью и пятью T-образными пазами
  • Система подачи СОЖ
  • Маховики большого диаметра с регулировочной шкалой
  • Станочный светильник
  • Плавный ход
  • Система централизованной смазки автоматического управления
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MZ 4S
Мощность 5.4 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя М 16
Мах ø сверления 28 мм
Мощность вертикального шпинделя 3.75 / 4.0 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 32 мм
Размер стола 900 х 500 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 130 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 390 мм
Вылет вертикального шпинделя 185 мм
Частота вращения шпинделя 30 - 2250 об/мин
Количество скоростей шпинделя 18
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 7
Расстояние между Т-образными пазами на столе 63 мм
Максимальная грузоподъемность 360 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Размер вертикального стола 1200х250 мм
Расстояние от шпинделя до вертикального стола 40 - 440 мм
Размер T-образных пазов на вертикальном столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на вертикальном столе 2
Расстояние между Т-образными пазами на вертикальном столе 63 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 600 мм
Ручное перемещение по оси Y 390 мм
Ручное перемещение по оси Z 480 мм
Автоматическое перемещение по оси X 50 - 450 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Y 50 - 450 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Z 50 - 450 мм/мин
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z 5 мм/об - градуировка 0,02 мм
Патрон шпинделя ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости ± 90 °
Ход шпинделя 120 мм
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.1 кВт
Вес 1890 кг
Вес (брутто) 2000 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1840x2053x2028 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1730х1940х2150 мм
