Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4
Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4 Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4 Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 4
Фрезерные станки с 3-осевым устройством цифровой индикации DP 700 от NEWALL.
  • Универсальное исполнение;
  • Отличная шумоизоляция и жесткость рамы станка;
  • Закаленные шлифованные направляющие регулируются с помощью клиновых планок;
  • Направляющая «ласточкин хвост» по осям X и Y;
  • Автоматическая подача по осям X, Y и Z, бесступенчатая регулировка;
  • Шарико-винтовая пара по всем осям;
  • Поворотная и четко расположенная панель управления со встроенным цифровым индикатором положения и скорости;
  • Массивный поперечный стол, большой размер и точная обработка поверхности с 5 Т-образными пазами;
  • Система охлаждения;
  • Маховики большого размера со шкалой;
  • Cтаночный светильник;
  • Бесшумная работа.
Поперечный стол
  • Стандартно устанавливается на станок при поставке;
  • Защитный экран от стружки и охлаждающей жидкости;
  • Органичное, оптимально доступное рабочее пространство.
Панель управления
  • Интегрированная панель управления;
  • Интегрированный цифровой индикатор положения DP 700.
MZ 2:
  • Ручная Централизованная смазка.
MZ 4:
  • Автоматическая Централизованная смазка.
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MZ 4
Мощность 5.4 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя M16
Мах ø сверления 28 мм
Мощность вертикального шпинделя 3.75 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Размер стола 900 x 500 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 130 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 530 мм
Вылет вертикального шпинделя 185 мм
Частота вращения шпинделя 30 - 2250 об/мин
Количество скоростей шпинделя 18
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 7
Расстояние между Т-образными пазами на столе 63 мм
Максимальная грузоподъемность 500 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Размер вертикального стола 1200х250 мм
Расстояние от шпинделя до вертикального стола 130 - 390 мм
Размер T-образных пазов на вертикальном столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на вертикальном столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на вертикальном столе 63 мм
Ручное перемещение по оси X 600 мм
Ручное перемещение по оси Y 480 мм
Ручное перемещение по оси Z 385 мм
Автоматическое перемещение по оси X 560 мм
Автоматическое перемещение по оси Y 440 мм
Автоматическое перемещение по оси Z 345 мм
Патрон шпинделя ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости ± 90 °
Ход шпинделя 120 мм
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.095 кВт
Вес 1450 кг
Вес (брутто) 1580 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1610x1825x1450 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1730 x 1940 x 2150 мм
