Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2
Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2 Универсальный фрезерный станок OPTImill MZ 2
Фрезерные станки с 3-осевым устройством цифровой индикации DP 700 от NEWALL.
  • Универсальное исполнение;
  • Отличная шумоизоляция и жесткость рамы станка;
  • Закаленные шлифованные направляющие регулируются с помощью клиновых планок;
  • Направляющая «ласточкин хвост» по осям X и Y;
  • Автоматическая подача по осям X, Y и Z, бесступенчатая регулировка;
  • Шарико-винтовая пара по всем осям;
  • Поворотная и четко расположенная панель управления со встроенным цифровым индикатором положения и скорости;
  • Массивный поперечный стол, большой размер и точная обработка поверхности с 5 Т-образными пазами;
  • Система охлаждения;
  • Маховики большого размера со шкалой;
  • Cтаночный светильник;
  • Бесшумная работа.
Поперечный стол
  • Стандартно устанавливается на станок при поставке;
  • Защитный экран от стружки и охлаждающей жидкости;
  • Органичное, оптимально доступное рабочее пространство.
Панель управления
  • Интегрированная панель управления;
  • Интегрированный цифровой индикатор положения DP 700.
MZ 2:
  • Ручная Централизованная смазка.
MZ 4:
  • Автоматическая Централизованная смазка.
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MZ 2
Мощность 4 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя M16
Мах ø сверления 26 мм
Мощность вертикального шпинделя 2.2 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 30 мм
Размер стола 750 x 320 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 70 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 410 мм
Вылет вертикального шпинделя 100 мм
Частота вращения шпинделя 50 - 1890 об/мин
Количество скоростей шпинделя 12
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 5
Расстояние между Т-образными пазами на столе 63 мм
Максимальная грузоподъемность 385 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Ручное перемещение по оси X 400 мм
Ручное перемещение по оси Y 200 мм
Ручное перемещение по оси Z 335 мм
Автоматическое перемещение по оси X 360 мм
Автоматическое перемещение по оси Y 160 мм
Автоматическое перемещение по оси Z 295 мм
Патрон шпинделя ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости ± 90 °
Ход шпинделя 120 мм
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.095 кВт
Вес 1320 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1239x1168x1900 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1400 x 1850 x 2150 мм
