Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 60
Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 60 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 60 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 60 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 60 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 60
Универсальный фрезерный станок для горизонтальных и вертикальных фрезерных работ. С цифровым 3-осевым индикатором положения DPA 21.
  • Поворотная на ±90° фрезерная головка;
  • Держатель шпиндельной головки вращается вперед и назад;
  • Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна, поглощающего вибрации;
  • Опора для горизонтального фрезерования путем прикрепления к задней части;
  • Автоматическая и механическая подача пиноли;
  • Ось X перемещается либо с помощью маховика, либо через устройство подачи стола;
  • Система охлаждения;
  • Автоматическая подача пиноли;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
  • Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами и регулируемыми клиньями по всем осям, поворот на ± 45°.
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MT 60
Мощность 6 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя M16
Мах ø сверления 25 мм
Мощность вертикального шпинделя 2.2 кВт
Мощность горизонтального шпинделя 2.2 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 30 мм
Размер стола 1270 х 280 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 125 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 465 мм
Вылет вертикального шпинделя 220-600 мм
Вылет горизонтального шпинделя 35-370 мм
Поворот шпинделя ± 45 °
Частота вращения вертикального шпинделя 90 - 2000 об/мин
Количество скоростей вертикального шпинделя 8
Частота вращения горизонтального шпинделя 40 - 1300 об/мин
Количество скоростей горизонтального шпинделя 9
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 4
Расстояние между Т-образными пазами на столе 50 мм
Максимальная грузоподъемность 150 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 750 мм
Ручное перемещение по оси Y 230 мм
Ручное перемещение по оси Z 360 мм
Автоматическое перемещение по оси X 680 мм
Скорость автоподачи стола по осям X, Y, Z 4 мм/об - градуировка 0,02 мм
Патрон шпинделя B16 ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости ± 45 °
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости ± 45 °
Ход шпинделя 120 мм
Диапазон автоподачи шпинделя 0.08 -0.25 -1 мм/об
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.04 кВт
Вес 1300 кг
Вес (брутто) 1400 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1580x1450x2110 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1460x1200x2220 мм
