Универсальный фрезерный станок OPTImill МТ 230S
Универсальный фрезерный станок OPTImill МТ 230S Универсальный фрезерный станок OPTImill МТ 230S Универсальный фрезерный станок OPTImill МТ 230S Универсальный фрезерный станок OPTImill МТ 230S Универсальный фрезерный станок OPTImill МТ 230S
Универсальность применения и легкость переналадки. Универсальный фрезерный станок с 3-х координатным устройством цифровой индикации для использования на производстве.
  • Универсальное применение
  • Прочная конструкция
  • Плавный ход благодаря шлифованным зубчатым колесам, работающим в масляной ванне
  • Тяжелая, цельнолитая конструкция из высококачественного чугуна марки Meehanite
  • Все направляющие закалены и регулируются с помощью клиньев
  • Центральная система смазки
  • Маховики большого диаметра с регулировочной шкалой
  • Станочный светодиодный светильник
  • Система подачи СОЖ
  • Легкость управления переключающими элементами
  • Устойчивые плоские направляющие каретки на оси Y и Z
  • Автоматическая подача стола по оси X, Y и Z
  • Цифровой индикатор положения DPA 21
  • Возможность ступенчатого управления системой подачи с помощью серводвигателя
  • Несвязанные маховики
  • Массивный координатный стол большого размера с высокоточной поверхностью с регулируемыми клиньями и концевыми упорами
  • Горизонтальное положение шпинделя для фрезерования
  • Держатель горизонтального шпинделя для фрезерования установлен с обратной стороны станка и готов к использованию
  • Фрезерная головка с двумя осями вращения может вращаться и поворачиваться на любой угол
Панель управления
  • Встроенная панель управления
  • Встроенный цифровой индикатор положения
  • Вращаемый вокруг своей оси
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill МТ 230S
Мощность 12.5 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя М 24
Мах ø сверления 32 мм
Мощность вертикального шпинделя 4 кВт
Мощность горизонтального шпинделя 5.5 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 160 мм
Max ⌀ концевой фрезы 25 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 40 мм
Размер стола 1600 х 360 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 196 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 646 мм
Вылет вертикального шпинделя 260-810 мм
Вылет горизонтального шпинделя 10-410 мм
Поворот шпинделя 360 °
Частота вращения вертикального шпинделя 60 - 1750 об/мин
Количество скоростей вертикального шпинделя 12
Частота вращения горизонтального шпинделя 60 - 1800 об/мин
Количество скоростей горизонтального шпинделя 12
Размер T-образных пазов на столе 18 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 80 мм
Максимальная грузоподъемность 400 кг
Размер Т-образных пазов стола 18 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 1300 мм
Ручное перемещение по оси Y 300 мм
Ручное перемещение по оси Z 400 мм
Автоматическое перемещение по оси X 30 - 750 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Y 20 - 500 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Z 15 - 375 мм/мин
Патрон шпинделя ISO 50 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости 360 °
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости 360 °
Ход шпинделя 127 мм
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.09 кВт
Вес 2800 кг
Вес (брутто) 3000 кг
Габариты (Д*Ш*В) 2160x2520x2030 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 2210x2160x2200 мм
