Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 200
Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 200 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 200 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 200 Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 200
Универсальность и простота исполнения — с цифровым 3-осевым индикатором положения. Предназначен для производств.
  • Универсальное исполнение;
  • Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна;
  • Вертикальный и горизонтальный шпиндель;
  • Прочная конструкция машины;
  • Фрезерная головка с двумя осями вращения;
  • Фрезерная головка может поворачиваться и вращаться под любым пространственным углом;
  • Опора для горизонтального фрезерования путем прикрепления к задней части;
  • Плавный ход благодаря полированным зубчатым колесам, работающим в масляной ванне;
  • Все направляющие закалены и регулируются с помощью клиньев;
  • Централизованная смазка;
  • Большие развязанные маховики со шкалой;
  • Светодиодная лампа;
  • Система охлаждения;
  • Простое управление переключающими элементами;
  • Прочные прямоугольные направляющие по осям Y и Z;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
  • Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами;
  • Подача по осям X, Y и Z;
  • Цифровой индикатор положения DPA 2000;
  • Двигатель подачи с фиксированными этапами.
Панель управления
  • Интегрированная панель управления;
  • Интегрированный цифровой индикатор положения;
  • Вращается во всех положениях.
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MT 200
Мощность 9.2 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя М 24
Мах ø сверления 28 мм
Мощность вертикального шпинделя 4 кВт
Мощность горизонтального шпинделя 4 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 20 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 32 мм
Размер стола 1600 х 360 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 250 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 670 мм
Вылет вертикального шпинделя 140 - 540 мм
Вылет горизонтального шпинделя 250-750 мм
Поворот шпинделя 360 °
Частота вращения вертикального шпинделя 60 - 1750 об/мин
Количество скоростей вертикального шпинделя 12
Частота вращения горизонтального шпинделя 58 - 1800 об/мин
Количество скоростей горизонтального шпинделя 12
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 95 мм
Максимальная грузоподъемность 450 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 1290 мм
Ручное перемещение по оси Y 280 мм
Ручное перемещение по оси Z 400 мм
Автоматическое перемещение по оси X 22 - 380 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Y 20 - 380 мм/мин
Автоматическое перемещение по оси Z 7 - 127 мм/мин
Патрон шпинделя ISO 50 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости 360 °
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости 360 °
Ход шпинделя 127 мм
Мощность двигателя подачи СОЖ 0.09 кВт
Вес 2220 кг
Вес (брутто) 2450 кг
Габариты (Д*Ш*В) 2200x1900x1980 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 2260x2070x2250 мм
