Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 130S
Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 130S Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 130S Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 130S Универсальный фрезерный станок OPTImill MT 130S
Универсальность и простота эксплуатации. Универсальный фрезерный станок для производственных цехов.
  • Универсальное исполнение;
  • Жесткая массивная конструкция из высококачественного серого чугуна;
  • Вертикальный и горизонтальный шпиндель;
  • Прочная конструкция машины;
  • Фрезерная головка может поворачиваться и вращаться под любым пространственным углом;
  • Плавный ход благодаря полированным зубчатым колесам, работающим в масляной ванне;
  • Все направляющие закалены и регулируются с помощью клиньев;
  • Централизованная смазка;
  • Большие развязанные маховики со шкалой;
  • Светодиодная лампа;
  • Система охлаждения;
  • Простое управление переключающими элементами;
  • Прочные прямоугольные направляющие по осям Y и Z;
  • Регулируемый по высоте защитный экран с микровыключателем, от разлетающихся стружек и деталей, для максимальной защиты пользователя;
  • Массивное и крупногабаритное основание XY, точно обработанная поверхность с Т-образными пазами;
  • Цифровой индикатор положения DPA 21;
  • Система подачи, управляемая серводвигателем;
  • Автоматическая подача по осям X, Y и Z.
Технические характеристики универсального фрезерного станка OPTImill MT 130S
Мощность 4.5 кВт
Напряжение 380 В
Конус шпинделя M16
Мах ø сверления 28 мм
Мощность вертикального шпинделя 3 кВт
Max ⌀ торцевой фрезы 100 мм
Max ⌀ концевой фрезы 20 мм
Максимальный диаметр рассверливания в стали 32 мм
Размер стола 1270 х 300 мм
Мin расстояние от шпинделя до стола 500 мм
Max расстояние от шпинделя до стола 500 мм
Вылет вертикального шпинделя 150-550 мм
Вылет горизонтального шпинделя 100-500 мм
Поворот шпинделя 360 °
Частота вращения шпинделя 45 - 1660 об/мин
Количество скоростей шпинделя 11
Размер T-образных пазов на столе 14 мм
Кол-во T-образных пазов на столе 3
Расстояние между Т-образными пазами на столе 80 мм
Максимальная грузоподъемность 200 кг
Размер Т-образных пазов стола 14 мм
Подключение сжатого воздуха 700-1060 кПа
Ручное перемещение по оси X 720 мм
Ручное перемещение по оси Y 300 мм
Ручное перемещение по оси Z 400 мм
Автоматическое перемещение по оси X 30 - 830 мм/об
Автоматическое перемещение по оси Y 30 - 830 мм/об
Автоматическое перемещение по оси Z 23 - 625 мм/об
Патрон шпинделя ISO 40 DIN 2080
Диапазон поворота фрезерной головки по X - Y плоскости 360 °
Диапазон поворота фрезерной головки по Z - X плоскости 360 °
Ход шпинделя 127 мм
Вес 1450 кг
Вес (брутто) 1570 кг
Габариты (Д*Ш*В) 1550x1760x1700 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В) 1600x1600x2150 мм
